IAR编译问题
1547|4
 楼主| baidudz 发表于 2012-8-8 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了简便说明问题,提取代码如下。
#include<msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
uchar b=1;
uchar a=5;
uchar c=10;
void main()
while(b)
a--;
c--;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
b=0;
当上面while循环中语句为while(b)
}只有一个分号时,可以跳出while循环,但是当while(b)
a--;//或其他语句时
}跳不出while循环。
这是为什么,测试时两次都进入了中断。
求指教
pkat 发表于 2012-8-8 18:41 | 显示全部楼层
如果非要解释,从语法上解释不通
只能说是编译器的优化。。。
秋天落叶 发表于 2012-8-8 18:58 | 显示全部楼层
把优化级别调低一些
如果不愿意调低优化级别,试试在变量前面加上 volatile
sinadz 发表于 2012-8-9 20:55 | 显示全部楼层
加上volatile试试
txcy 发表于 2012-8-9 21:04 | 显示全部楼层
建议调低优化级别
