[技术求助] LED静电防护的方式小结
2073|3
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-8-8 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好LED产业的静电防护途径主要有以下四种方法:
一、发散方式:
1.藉由通路建立, 将导体上的静电排除 (接地)
2.藉由通路电阻, 限制电流速率大小
3.藉由通路电阻, 控制静电消散时间长短
接地须知
建议使用共同接地同点
电气系统接地较独立系统或楼房的地面有效
接地准则
EOS/ESD协会标准6.1是最被接受的
二、中和方式:
利用吹出大量之正负离子将非导体(绝缘体)表面上的静电荷中和。比如:离子风扇/离子枪。
三、 遮蔽方式:
当静电敏感元件由一个静电安全区域移送至另一个区域时, 为避免运送途中可能产生之静电破坏, 必需须给予遮蔽保护。比如:遮蔽袋/导电盒。
四、预防方式:
在静电防护工作区域内尽可能使用抗静电/导电或是阻抗值较低之材料。比如:抗静电桌/地垫。
特别说明:
静电无法完全避免,只能予以限制。基本消除思路有以下几点:
1.每当不同的物质分离时会产生静电
2.电场引起电感效应
3.静电释放导致能量转移(由静止电压转为流动之电流),要控制放电的速度
4.导体上的静电可用接地技巧所控制
5.非导体上的静电可用离子化作用所中和
6.运送时可用静电屏蔽产品来防护
7.最重要的静电防护工作,「完整的接地系统」。
最后和大家说一下,静电防护的四项基本原则:
1.在静电防护工作区域内处理静电敏感元件,例如,桌垫/导电地板/手环/脚环/离子风扇。
2.用静电遮蔽袋或容器运送及储存静电敏感元件,例如,静电遮蔽袋/导电箱/导电盒/导电盘。
3.定期检测所有静电防护系统是否操作正常,例如:表面阻抗测试仪/静电测试仪/手脚环测试仪/离子风扇测试仪。
4.确认每一个供应商明白并遵从以上三项原则,例如:稽核供应商工厂静电防护系统
一两研发 发表于 2012-8-28 14:05 | 显示全部楼层
射频类芯片的静电防护尤为重要
shenmulzb1985 发表于 2012-8-28 19:05 | 显示全部楼层
静电防护的四项基本原则非常实在的,日常生活中也是需要注意的
拿起书本 发表于 2012-8-28 20:44 | 显示全部楼层
认真读了,感谢楼主的分享。帮顶了,受教了
