[技术求助]
开关电源选用方法
1921|3
拿起书本|  楼主 | 2012-8-8 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。所以沈阳山特UPS在电子设备的系统开发阶段就应该进行电源的选择,而不是在整个系统的设计快完成时才选择电源,否则往往会拖延系统的开发时间、增加系统的成本。
选择开关电源时需要考虑的问题主要有:
◇根据使用情况,定出需要的输出电压、电流; ◇电源的尺寸、安装方式和安装孔位;
◇有几路输出,各路输出是否需要电气隔离; ◇输入电压范围;
◇根据环境温度,决定开关电源的降额程度,电源功率; ◇是否需要认证及安规标准;
◇电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷; ◇电磁兼容标准。
为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。
尽量选用厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样交货会比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会增加开发时间和成本。
明确输入电压范围,以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来,所以用户在系统设计的(尤其是封闭的系统)应考虑开关电源的散热问题。
还有一此特殊情况,如:输出带电机,打印机,灯泡,大型继电器等冲击性负性载时,瞬间电流很大,最好能够提供最大负载电流,以便我们进行专门设计;系统用于雷电多发区,或用在山顶等雷电敏感位置时,进行系统防雷设计的同时,最好能选择带雷电防护功能的开关电源,以保障系统设备的安全运行。
**来源:http://www.sy-ups.com
jxmzzr| | 2012-8-8 22:59 | 只看该作者
进来学习一上,楼主辛苦。谢谢了
czdo| | 2012-8-9 09:21 | 只看该作者
:L,ups电源的选型安装
坚守那一份执着| | 2013-8-23 10:17 | 只看该作者
学习了
个人签名:好好学习,天天向上!
519
