请大家欣赏我做的6层电机控制板
6104|31
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-8-9 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NANDFLASH存储器达到64Gbit ,这个芯片价格很贵,需要3000块*币,125度高温芯片!
riverpeak 发表于 2012-8-9 10:14 | 显示全部楼层
汽车电子 发表于 2012-8-9 10:17 | 显示全部楼层
电机控制,为什么要64GBit存储呀?
这个设计能商业化吗?
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-8-9 10:22 | 显示全部楼层
这个是客户要求的!
另一块采集板也是用的这个芯片。 3# 汽车电子
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-8-9 10:24 | 显示全部楼层
工作环境温度高,都要用高温芯片!
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-8-9 10:27 | 显示全部楼层
NANDFLASH存储器LGA52封装,不好焊接!
mohanwei 发表于 2012-8-9 10:28 | 显示全部楼层
看样子是要做黑匣子……如果是我,肯定会通过无线/光纤将数据传出存放到远处安全的地方,就算是没有“安全的远处”(例如机车上)也要多放几个备份。那3000块都不知能搞多少个备份了
mohanwei 发表于 2012-8-9 10:31 | 显示全部楼层
以前读书的时候有个客户要求必须使用125摄氏度的单片机,高温钽电解……我说为啥不用铠装的热电偶,控制板放到其他地方
dqyubsh 发表于 2012-8-9 12:06 | 显示全部楼层
高温在航天和油田常见啊,175度也不稀罕。老外的钻井仪器有200度以上的指标。
shell.albert 发表于 2012-8-9 14:39 | 显示全部楼层
测井行业。地下7000米,温度175摄氏度,你去大庆油田看看吧。
ANT_TNT 发表于 2012-8-9 14:42 | 显示全部楼层
可以可以哦
可以可以哦
wendy杨 发表于 2012-8-9 16:14 | 显示全部楼层
其实我想看看内部布线;P
sureme 发表于 2012-8-9 17:06 | 显示全部楼层
板子左半部分那根粗粗的电源线怎么在电源层走不下来?板子中部最下边的信号线时候距离板子边缘太近了?!
YT10L 发表于 2012-8-9 17:22 | 显示全部楼层
kan shangqu还行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
nongfuxu 发表于 2012-8-9 18:33 | 显示全部楼层
测井的设备,井下部分都只是物理量传感,然后通过模拟/数字总线上传到地面,再进行处理.
用不到大容量存贮芯片.
nongfuxu 发表于 2012-8-9 18:34 | 显示全部楼层
因此,只会使用少量的MCU或者FPGA.
drentsi 发表于 2012-8-9 18:57 | 显示全部楼层
8GB容量,要不要高性能数据压缩模块,对于象这样电机控制的数据,可以无损压缩10倍左右,尺寸约3cm*4cm,可以耐125度,同样的数据winrar只能压缩两到三倍左右
zenwall 发表于 2012-8-9 20:01 | 显示全部楼层
这个FLASH存储速度怎么样??
Wayner 发表于 2012-8-9 20:07 | 显示全部楼层
确实是第一次看到哦,好
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
