关于光耦ctr的计算问题
5836|9
 楼主| coolmat 发表于 2012-8-9 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于光耦ctr的计算问题
如果光耦ctr 20%~%50
我在计算开关状态 Ic<ctr*If时,ctr用上限还是下限呢?
 楼主| coolmat 发表于 2012-8-9 15:14 | 显示全部楼层
 楼主| coolmat 发表于 2012-8-9 20:31 | 显示全部楼层
大仙救我,要如何确定限流电阻值?
Siderlee 发表于 2012-8-9 22:27 | 显示全部楼层
同一批次的一般都是一样的 但是具体是多少  的测试。。。
 楼主| coolmat 发表于 2012-8-10 13:39 | 显示全部楼层
一般来说,取值都是大概吗?
youimiss 发表于 2012-8-10 17:07 | 显示全部楼层
为安全起见,取最小吧
 楼主| coolmat 发表于 2012-8-12 22:18 | 显示全部楼层
6搂,一般是这样计算吗?
yes19891989 发表于 2012-12-7 08:43 | 显示全部楼层
如果光耦用作开关的话   CTR取最小值   如果用线性的话CTR取最大值   IC<=IF*CTR   所以说要首先选好输出的电流IC是多少  然后在确定IF   根据IC和IF 在确定电阻的大小
dashan2244 发表于 2012-12-20 10:03 | 显示全部楼层
注意降额使用哦!!!
shiyan1532 发表于 2013-1-28 21:38 | 显示全部楼层
如八楼所说
kuangkuang2113 发表于 2013-4-8 08:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
