[AVR单片机] mega8 复位口做IO可以吗?
4276|6
 楼主| wxn523 发表于 2008-12-23 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于模具空间有限无法扩展IO,所以不得以使用MEGA8的PC6(即复位端)做IO口,
测试条件为:Vcc=5.08V,所有IO口没有电路连接,外部晶振11.0592M电容为15P
设置熔丝位:0X79FF,即选用外部晶振且RSTDISBL=0;其它为1
编程器为北京鑫润飞RF1800
可是却出现以下两个问题:
1.       复位口设为输出口高电平,量得电平信号为6.9V(测了三个都是六点多伏)。
2.       万用表测量PC6口电平发生变化时(1->0)发生MCU复位现象。
希望有并行编程器的朋友帮忙测试一下,看是我的编程器问题还是别的什么原因。
谢谢!
 楼主| wxn523 发表于 2008-12-23 19:01 | 显示全部楼层
注:复位口一定没有任何器件。
注:复位口一定没有任何器件。
箫天 发表于 2008-12-23 22:15 | 显示全部楼层
可以
PC6做IO口没问题,我的没出现你所说的现象,工作正常。
双龙 发表于 2008-12-23 22:30 | 显示全部楼层
当然可以啦
 楼主| wxn523 发表于 2008-12-24 08:20 | 显示全部楼层
谢谢,可能是我的编程器问题吧。
tcy105 发表于 2009-2-12 17:24 | 显示全部楼层
可以,只是输出电平不是很高
Airwill 发表于 2009-2-12 21:00 | 显示全部楼层
那样使用后
就不能 ISP 了
