[AVR单片机] AVR GCC的版本越高,用着似乎是越悬啊
4948|18
 楼主| AV693 发表于 2009-1-3 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:
unsigned char aa;
if( aa < 0 )
最新的版本没出警告,而老2005214版就有警告.
还有优化级别设为-0s级,程序竟不能运行,设为01级或以下,正常了,但如果只是表面是正常了,但是实际呢,真的正常了吗?AVR GCC让人很放心吗?
或者我遇到的只是一个特例?
mxh0506 发表于 2009-1-3 22:48 | 显示全部楼层
avr gcc的优化级别最好别随便选
代码段溢出有时也不警告,
反正是免费的,要用就自己多测试,多留点神呗。
qjy_dali 发表于 2009-1-9 14:35 | 显示全部楼层
还有一个关键是不要把换版本当成一种习惯
airwill 发表于 2009-1-9 20:31 | 显示全部楼层
都不敢换版本了
hotpower 发表于 2009-1-9 20:40 | 显示全部楼层
版本高不见得好
avr 发表于 2009-1-9 21:40 | 显示全部楼层
测试稳定的才是好版本
mxh0506 发表于 2009-1-9 23:50 | 显示全部楼层
确实以前的版本有优点
现在的新版不知道为什么,生成的代码越来越大了。
Tamahome 发表于 2009-1-12 10:26 | 显示全部楼层
AVR GCC 没一个版本我是满意的
生成的代码效率低
有时候还莫名其妙的编译结果不对
avrvi 发表于 2009-1-12 13:17 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵,不要随便换版本。
相关链接:http://shop.avrvi.com/article-26.html
ATmega32L 发表于 2009-1-13 11:44 | 显示全部楼层
只用最高版本。
只用最高版本。
athlon64fx 发表于 2009-1-15 07:38 | 显示全部楼层
lz明明是你自己的问题, 一般来说版本越高越好,
 楼主| AV693 发表于 2009-1-15 18:08 | 显示全部楼层
可以看出有一个警告
 楼主| AV693 发表于 2009-1-15 18:11 | 显示全部楼层
以下是20080610版的编译结果
Build started 15.1.2009 at 08:06:43
avr-gcc.exe  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test3.o -MF dep/test3.o.d  -c  ../test3.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=test3.map test3.o     -o test3.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom  test3.elf test3.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex test3.elf test3.eep || exit 0
avr-objdump -h -S test3.elf > test3.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:     158 bytes (1.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          2 bytes (0.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
可以看出没有警告.以上两上编译版本都是用AVR studio4.14的默认的MakeFile
可以看出新的版本对于查错的功能是弱化了吧
 楼主| AV693 发表于 2009-1-17 19:33 | 显示全部楼层
原来真是我的原因啊
对于用新版GCC编译器有了更新的认识了,受教了.
宇宙飞船 发表于 2009-1-22 16:53 | 显示全部楼层
碰到高手了,做个记号!
小杏子 发表于 2009-3-2 21:14 | 显示全部楼层
高手
高手
zigbee笔记 发表于 2009-3-2 23:31 | 显示全部楼层
又验证了这个道理~~
    不要随便说编译器不好,先从自身找原因~~
czha1 发表于 2009-3-22 13:04 | 显示全部楼层
看看
看看
linyu0395 发表于 2009-3-22 21:29 | 显示全部楼层
你自己的原因
