换成了82G516复位期间外设就会误动作
3537|35
 楼主| liliang9554 发表于 2012-8-9 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M16复位期间I/O口是高阻状态,这样I/O口控制的外设就不会动作,可是换成了82G516,复位期间外设就会误动作,有什么办法解决?
zhaoxqi 发表于 2012-8-9 19:21 | 显示全部楼层
为啥也不用MEGA16了?呵呵
 楼主| liliang9554 发表于 2012-8-9 19:22 | 显示全部楼层
是啊,82G516的I/O的状态时可以通过程序来设置成推挽,上拉,输入等状态,基本和M16的I/O差不多
jiajs 发表于 2012-8-9 19:22 | 显示全部楼层
MPC82G516 的I/O口,默认是标准的8051 I/O口模式,工作在准双向,复位后输出为1,弱上拉。
huangchui 发表于 2012-8-9 19:26 | 显示全部楼层
对,但是复位期间的状态应该是和普通51一样,是弱上拉,也就是高电平。
zhanghqi 发表于 2012-8-9 19:26 | 显示全部楼层
改用复位后I/O口可设定为默认开漏模式的51芯片,这样I/O口控制的外设就不会动作,电路外围也不需要加个什么非门,也不用改什么外围电路了。
zhenykun 发表于 2012-8-9 19:26 | 显示全部楼层
我觉得MPC82G516的P0口设计时有点小问题。
上电复位时,
P0M0 端口P0 模式寄存器0,复位值=0000,0000B
P0M1 端口P0 模式寄存器1,复位值=0000,0000B
 楼主| liliang9554 发表于 2012-8-9 19:26 | 显示全部楼层
不是很理解
wyjie 发表于 2012-8-9 19:37 | 显示全部楼层
即上电复位默认P0口为准双向端口,和传统的51单片机P0口上电复位默认P0口为开漏输出,不兼容!
jlyuan 发表于 2012-8-9 19:37 | 显示全部楼层
对,
否则,MPC82G516的P0口可满足你设计的要求。
yszong 发表于 2012-8-9 19:39 | 显示全部楼层
复位后的确是上拉~
dengdc 发表于 2012-8-9 19:39 | 显示全部楼层
这个复位后上拉,是比较烦人,51改了这么久,也不做点改进。
heweibig 发表于 2012-8-9 19:40 | 显示全部楼层
I/O是用来驱动8个三极管,看来非要加个IC不行了。
wuhany 发表于 2012-8-9 19:40 | 显示全部楼层
改成低电平驱动可以吗?
jiahy 发表于 2012-8-9 19:41 | 显示全部楼层
可改用复位后I/O口可设定为默认开漏模式的51芯片,这样I/O口控制的外设就不会动作,电路外围也不需要加个什么非门,也不用改什么外围电路了。
lizye 发表于 2012-8-9 19:41 | 显示全部楼层
这类复位后I/O口可设定为默认开漏模式的51芯片,很常规很通用的,在中国的用量也挺广挺多的,网上去搜一下,就能找到。
jiaxw 发表于 2012-8-9 19:44 | 显示全部楼层
可以用低推的方法来解决这个问题,而且灌电流要比驱动电流要大很多.
shimx 发表于 2012-8-9 19:45 | 显示全部楼层
Megawin(笙泉)单片机比其他51单片机最占优势的地方在于仿EEPROM容量可以划分较大,对某些需要较大EEPROM存储数据的应用,可以省去外接EEPROM, 简化结构,降低成本。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-8-9 19:46 | 显示全部楼层
复位后肯定是没有问题,复位后不管是开漏还是输出低电平,I/O都不会误动作。
没人说了?我考虑的是复位期间,I/O控制的外设会动作。
