[AVR单片机] AVR很强啊,没有PLL也能做到这速度!
3393|7
 楼主| bob.xue 发表于 2009-2-25 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR, PLL, hz, ip, ps
– Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz
mxh0506 发表于 2009-2-26 23:06 | 显示全部楼层
十几兆本来就不用锁相环吧?
直接可以选晶体。带PLL的片子最少也到几十兆
不过对于8位机,我还是喜欢不带锁相环的
ijk 发表于 2009-2-27 14:34 | 显示全部楼层
说得好
  说得好,十几兆本来就不用锁相环,用锁相环功耗更大
cpu51 发表于 2009-2-28 07:39 | 显示全部楼层
TINY13在3.6V下,用9.6MHZ内部能超频到19MHZ,是否能用?
TINY13在3.6V下,用9.6MHZ内部能超频到19MHZ,是否能用?我需要原地数数,1ms要将A++从0加到255,越快越好。用9.6MHZ只能数到90。
PowerAnts 发表于 2009-2-28 09:41 | 显示全部楼层
可能问题不大
俺现在折腾一个GPIO模拟读SD卡,为还在流片过程中的新IC做一个DEMO,速度只有50KByte,俺就用一个VCO来做时钟,超频到100M,读卡,然后再降到27M运行,居然能行,佩服一下俺们老总折腾的IC,也佩服一下俺的IQ,哈哈
cpu51 发表于 2009-2-28 12:15 | 显示全部楼层
100M,好厉害,PFPF
qjy_dali 发表于 2009-3-1 20:09 | 显示全部楼层
服了,敢用到100MHz
  玩玩可以,但肯定不能用来做产品。
jqlilee 发表于 2009-3-2 11:33 | 显示全部楼层
msp430 可以做到25MIPS,还是16bit的。
