[CAN-bus/DeviceNet] 请问CAN的波特率在标准的基础上变动吗?
2113|2
 楼主| open82977352 发表于 2012-8-10 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在实现CAN总线波特率的时候,在规定的基础上波动影响大吗?
比方规定250K波特率,实际是260K,这样OK不?
还是影响比较大,所以为了实现那几种波特率一般的外部晶振都是用16Mhz?
 楼主| open82977352 发表于 2012-8-11 15:23 | 显示全部楼层
没有大侠可以告知吗?
airwill 发表于 2012-8-13 22:19 | 显示全部楼层
可以允许有一些波动, 但不能太大. 有些CAN 控制器在接收时, 可以适应波特率的稍微变化.
但是在应用中, 为了通信的稳定, 应该尽量使用稳定而准确的波特率.
