[AVR单片机] 想学AVR,望AVR前辈门给点意见!
3262|9
 楼主| caiwenbin 发表于 2009-4-19 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过51和ARM的项目,被AVR的价格打倒了!
现在在ATmega8 和16之间选择,如果是51的话我觉的8K的FLASH够用了,程序大点的就上ARM,但是听说AVR的指令是两个字节和四个字节的,当然同样的C代码,四字节的指令未必就比一字节的指令大多少,ARM编译的代码就比51大不了多少.
还望前辈门指教一下!
taoest 发表于 2009-4-19 16:32 | 显示全部楼层
编译一下
那就先做软件,编译一下。看有多大,再选芯片。
或者用MEGA48,因为他有4k 8k 16K版本。可以直接相互替换。
NE5532 发表于 2009-4-19 22:16 | 显示全部楼层
《深入浅出AVR单片机》
九天牧歌 发表于 2009-4-20 00:32 | 显示全部楼层
既然是会家子就一定有办法
我相信你在掌握了51,ARM后对AVR会有快速的掌控能力。AVR的易学易用是有目共睹的。至于代码的大小就见人见智了。要是项目不大且时间要求不苛刻你尽可以去用汇编来作出好而且小的代码来。要是“顺应潮流”的话就看语法的运用上程序结果的安排上算法的精炼上了。
arm4u 发表于 2009-4-21 22:53 | 显示全部楼层
找个合适的编译平台软件,用C语言
比如ICCAVR CVAVR GCC,很简单的,我以前用P89LPC767要10元一个,看到MEGA8才5元马上舍弃NXP转用AVR,C写的软件写了一大半了直接移植过来,找个例程照着改改头即可。
双龙 发表于 2009-4-23 15:47 | 显示全部楼层
价格而言,MEGA8还是有优势的,努力压缩代码吧
 楼主| caiwenbin 发表于 2009-4-23 22:17 | 显示全部楼层
非常感谢各位朋友给我的指点!
非常感谢各位朋友给我的指点!
 楼主| caiwenbin 发表于 2009-4-23 22:18 | 显示全部楼层
顺便问下同样的C代码,编译成51代码和AVR代码,相差大么?
 楼主| caiwenbin 发表于 2009-4-23 22:20 | 显示全部楼层
NE5532你的书那个有的卖!
我想买,不知道杭州书店有没有,周末去看看!
avrvi 发表于 2009-4-28 15:54 | 显示全部楼层
有空可以瞅瞅我写的教程
有空可以瞅瞅我写的教程
http://www.avrvi.com/index_avr.html
相关链接:http://shop.avrvi.com
