[AVR单片机] 请高人指教,AVR单片机做温度计的问题
3165|9
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-4-21 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATMEG16做成的温度计跳动很大,而且是周期性的约有60MV。但在AD输入端输入直流电压又很稳定,不知什么原因。急急急。附图
mxh0506 发表于 2009-4-21 16:10 | 显示全部楼层
100K还想AD不跳?
仔细看手册
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-4-22 08:34 | 显示全部楼层
回2楼。
手册不是讲1-100K吗。那用多大最理想。望指教。
mxh0506 发表于 2009-4-22 23:39 | 显示全部楼层
不知道你说的1-100K是不是来源于这张图
如果是的话,那就错了——这是芯片内部结构的示意图,再看看示意图前后的文字吧
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-4-23 08:45 | 显示全部楼层
回 mxh0506 谢谢的指教
正是你所讲的,就是看这图、还真不知它是内部电路。但看完前后文字都无法理解应接多大的电阻,急盼告知,谢谢!!!
mxh0506 发表于 2009-4-23 16:42 | 显示全部楼层
看这一段
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or
less.
qjy_dali 发表于 2009-4-23 17:44 | 显示全部楼层
mxh0506提示得够清楚了
  被测信号的输出阻抗仅不大于10K ohm
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-4-23 22:09 | 显示全部楼层
谢谢各位
那按照这里所讲,是否小于10K更好。
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-4-24 11:39 | 显示全部楼层
回、6、7楼 串联的电阻也算进被测信号的输出阻抗吗?
单端通道的模拟输入电路见Figure 105. 。不论是否用作ADC 的输入通道,输入到ADCn的模拟信号都受到引脚电容及输入泄露的影响。用作ADC 的输入通道时,模拟信号源必须通过一个串联电阻( 输入通道的组合电阻) 驱动采样保持(S/H) 电容。
  本人用1K、10K、100K都试过,效果都差不多。但接100K时输入直流电压相当稳定。傻了,就是无法解决。看来只能用软件应付了。
icecoffelin 发表于 2009-4-27 23:25 | 显示全部楼层
建议不要使能内部上拉
建议不要使能内部上拉
