[产品供应] 电流电压功率电能检测模块带UART 和RS485通迅接口有上位机
11954|136
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流电压功率电能检测模块带UART 和RS485通迅接口,有上位机,可在电脑上显示电流、电压、功率、电能、因素等信息,也可与单片机连接,本店有多种工业用电参数检测模块,有5V供电和220V供电两种,
http://item.taobao.com/item.htm?id=15207139275
店铺地址:http://shop61314103.taobao.com
1、单相带显示屏的计量模块有TTL(RXD TXD)接口请拍
http://item.taobao.com/item.htm?id=13055688722
2、单相30A的计量模块有TTL(RXD TXD)接口和485接口请拍
3、20A单相计量模块有485接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=10913896058
4、三相计量模块有485接口请拍
http://item.taobao.com/item.htm?id=12669017997
5、直流电流电压功率电能计量模块有485和TTL接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=17807208004
6、150A电流电压功率电能开口互感器式单相检测模块有485和TTL接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=19217360496
7、单相数码管显示小电流检测模块有485和TTL接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=15595194655
8、如果要与电脑上位机软件通迅需购买专用通迅模块:
http://item.taobao.com/item.htm?id=12725559731
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 08:57 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 11:23 | 显示全部楼层
电流电压功率电能检测模块带UART 和RS485通迅接口,有上位机,量大从优http://item.taobao.com/item.htm?id=15207139275
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 11:36 | 显示全部楼层
请大家抓紧时间购买了http://item.taobao.com/item.htm?id=10739555532
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 11:43 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 12:05 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 12:38 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 13:24 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 14:18 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 14:49 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 14:53 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-11 15:07 | 显示全部楼层
