[AVR单片机] 77元TFT,SD卡文件系统套件(AVR数码相框)
6375|16
 楼主| kang1209 发表于 2009-4-24 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-d18ac47750492ca40abfa5ac0790c3fd.jhtml?pm1=1
 楼主| kang1209 发表于 2009-4-24 20:03 | 显示全部楼层
内容介绍
让你玩转:TFT液晶屏,SD卡,文件系统!
软件资源:
1. 真正开源的DIY“数码相框”,使用流行的AVR(ATMEGA88)作为主控MCU。只要你有C基础,
就能编出自己风格的功能。
2. 本品能支持两显示图片方法:
一,在FAT16/32文件系统下以文件读取(数据)的方式显示图片。
二,无需文件系统,以扇区地址读取图片(数据)的方式显示图片。
3. 丰富的例程,通过它,你能取得以下:
*** 一般TFT驱动方法。
*** 在FAT16/32下SD卡文件系统的读写,并能很容易移植到其它MCU系统,但被移植MCU最
小资源为1K RAM, 8K ROM.
*** SD卡扇区的读写例程。可用硬件SPI方式,也可用软件SPI方式,能够移植到基本任何MCU中。
*** VC++编写的图片数据提取工具"BMPtoBIN"(提供源码)。
SD卡物理扇区(能定位任意存在的扇区地址)文件写入工具"SD_Writer"(不提供源码)。
4. 提供所有原理图。 详尽的操作说明。
硬件资源:
1. AUO 的1.8寸TFT液晶屏。160*128   262K/65K color.
2. AVR(ATMEGA88)主控板,预留 ISP/仿真接口。
7120223 发表于 2009-4-25 10:15 | 显示全部楼层
呵呵
大家说一下!这个东西好吗
看的 我有点想买呢。。。
84335262 发表于 2009-4-26 00:16 | 显示全部楼层
我还以为jpeg图片的呢
qjy_dali 发表于 2009-4-26 00:53 | 显示全部楼层
对于纯粹的学习,成本很低
  不适合做产品,适合AVR的深入学习者
 楼主| kang1209 发表于 2009-4-26 15:54 | 显示全部楼层
说明一下:
回:“7120223 ”,您可以看看淘宝上网友的评价;
对,纯粹是学习的东西,主要是软件方面花费的工夫不少。但“不适合做产品”
这个观点就错了。因为可以直接引用里面的SD卡文件系统做产品,还能以SD卡
为大容量存储介体,可以上文件系统也可以不上文件系统使用。
当然,对于“精通SD卡高手”,我这个套件没什么大作用了。
双龙 发表于 2009-4-27 12:31 | 显示全部楼层
不是成品吗?
想买一个放在柜台做产品演示
7120223 发表于 2009-4-29 08:31 | 显示全部楼层
呵呵
等过几天 我把网银办了 就买个 嘻嘻...
icecut 发表于 2009-4-30 12:34 | 显示全部楼层
没有壳子就算了
cooperate 发表于 2009-4-30 15:37 | 显示全部楼层
有兴趣
    如果有带SD卡及外框的成品就更好了,呵呵
icfree 发表于 2009-5-2 17:52 | 显示全部楼层
LZ挺好心的,才78元
huangqi412 发表于 2009-5-4 18:31 | 显示全部楼层
额,如果没看错,LZ是BMP用软件转成数组存SD卡
都没涉及读取BMP图片读取显示。  貌似就没看头了。   网上SD卡+MP3播放+JPG图片读取显示已经有不少开放的整个软件包下载,有AVR的,修改下液晶驱动就能用。 绝对没用到啥转换软件。
LZ不如把这些加上
 楼主| kang1209 发表于 2009-5-5 10:19 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢楼上的建议,但我想做的是体现软件的"精","简".即拿来就能使用; 上面已解释过了, 可以直接引用里面的SD卡操作做产品,以SD卡为大容量存储介体,可以上文件系统(读与写)也可以不上文件系统(读与写)使用。
我用ARM来做的话可以直接显示BMP文件. 但我还是选择AVR来做,并且以VC++写了BMP转BIN的工具(有源码).这样把功能分开的做法是为了方便移植.
像"SD卡+MP3播放+JPG图片读取显示"程序结构相对太复杂了,如果要移植那不知要花费多少的时间和精力,我个人认为这样的话反而不够实用.
一句话,最小的单片机系统实现这些功能.方便移植,这是目的. 还说明一下,如是不上文件系统使且SD卡显示图片的话,用ATMEGA48也能实现.
wenzhigang 发表于 2009-5-24 12:37 | 显示全部楼层
jwwzhh 发表于 2009-6-24 16:19 | 显示全部楼层
有意思
xiubing65 发表于 2009-6-24 19:23 | 显示全部楼层
1.9寸
能用来干什么?
没有3寸就别拿出来了
