用MOVC指令直接访问
1771|9
 楼主| wyjie 发表于 2012-8-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义在IAP空间内的数据是否可以用MOVC指令直接访问
还是必须用IAP读字节的方法.
yszong 发表于 2012-8-11 11:00 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2012-8-11 11:01 | 显示全部楼层
简单讲:82系列的可以,89系列的不行。
dengdc 发表于 2012-8-11 11:07 | 显示全部楼层
应该是 87系列的不行,其它的都可以就对了
jlyuan 发表于 2012-8-11 11:08 | 显示全部楼层
从理论上讲,可以程序区(AP)用的,可以用MOVC 指令来访问,不能作AP用的,不能用MOVC来访问.
heweibig 发表于 2012-8-11 11:10 | 显示全部楼层
对,82系列的IAP 可以做AP 用,所以可以用MOVC 指令直接访问
89和87类似不能用这种方法来读写.
wuhany 发表于 2012-8-11 11:12 | 显示全部楼层
82系列的IAP 可以用MOVC 指令直接访问,而且速度快
 楼主| wyjie 发表于 2012-8-11 11:12 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
