省去 485
3036|19
 楼主| dengdc 发表于 2012-8-11 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX232多机通信,多机通信可否省去 485 直接使用MAX232进行多机通信,直接把收发端连接即可?
heweibig 发表于 2012-8-11 11:45 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2012-8-11 11:46 | 显示全部楼层
串口通讯—RS232、RS422、RS485详解
http://www.gfdtu.com/showtec.asp?id=41
我觉得这篇不错,看了之后就会了
jiahy 发表于 2012-8-11 11:46 | 显示全部楼层
看看电路原理图
lizye 发表于 2012-8-11 11:49 | 显示全部楼层
劝lz不要异想天开
shimx 发表于 2012-8-11 11:50 | 显示全部楼层
一般232只能两台机器之间通信,而485可以多机通信
jiaxw 发表于 2012-8-11 11:53 | 显示全部楼层
你看一下这个图,不就这样吗
spark周 发表于 2012-8-11 11:55 | 显示全部楼层
不行的,除非RS232的发射端有使能端;否则,接收可以接在一起,发射肯定是不行的。
liliang9554 发表于 2012-8-11 11:55 | 显示全部楼层
485只是加强抗干扰能力呦,232当然可以多机通讯啦,先广播地址,在发数据
zhaoxqi 发表于 2012-8-11 11:57 | 显示全部楼层
广播地址?什么意思?
jiajs 发表于 2012-8-11 11:59 | 显示全部楼层
广播地址应该是通知所有设备的,让所有设备知道主机准备要干什么
zhanghqi 发表于 2012-8-11 12:01 | 显示全部楼层
距离而定。由主机控制协议的实现。
jiajs 发表于 2012-8-11 12:02 | 显示全部楼层
Broadcast Address(广播地址) 专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。在使用TCP/IP 协议的网络中,主机标识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址,广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。
 楼主| dengdc 发表于 2012-8-11 12:09 | 显示全部楼层
哦,查了一天资料,明白的差不多了
heweibig 发表于 2012-8-11 12:10 | 显示全部楼层
半双工+地址编码 就ok了
不过为什么不用max485呢,max232便宜吗?一点儿都不便宜。
485还可以增强抗干扰能力,增大传输距离
wuhany 发表于 2012-8-11 12:11 | 显示全部楼层
发送端接在一起不是打架啦
 楼主| dengdc 发表于 2012-8-11 12:11 | 显示全部楼层
明白了,结贴
fzy_666 发表于 2012-8-11 14:32 | 显示全部楼层
还是485好用
zhuangjie76 发表于 2012-8-12 15:09 | 显示全部楼层
不能省的!!!!!!!!!!!
