不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计
3397|20
wuhany|  楼主 | 2012-8-11 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率为15HZ
lizye| | 2012-8-11 12:39 | 只看该作者
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
shimx| | 2012-8-11 12:39 | 只看该作者
这样丢脉冲很严重
wuhany|  楼主 | 2012-8-11 12:42 | 只看该作者
是啊,我试过了
jiaxw| | 2012-8-11 12:42 | 只看该作者
脉冲宽度多窄呀?
spark周| | 2012-8-11 12:43 | 只看该作者
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
liliang9554| | 2012-8-11 12:44 | 只看该作者
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
午夜粪车| | 2012-8-11 12:50 | 只看该作者
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
wuhany|  楼主 | 2012-8-11 12:51 | 只看该作者
午夜粪车 发表于 2012-8-11 12:50
那怎么办?
午夜粪车| | 2012-8-11 12:52 | 只看该作者
改用10MS中断查询,应该会没有问题
zhaoxqi| | 2012-8-11 12:52 | 只看该作者
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
huangchui| | 2012-8-11 12:55 | 只看该作者
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
jiajs| | 2012-8-11 12:56 | 只看该作者
定时还可以设置的更低
wuhany|  楼主 | 2012-8-11 12:59 | 只看该作者
吸大家之所长,呵呵
zhanghqi| | 2012-8-11 12:59 | 只看该作者
捕捉判脉宽,符合则计数++;
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
wuhany|  楼主 | 2012-8-11 13:00 | 只看该作者
知道了,多谢大家
结贴了
无物之象| | 2012-8-11 21:19 | 只看该作者
不停的扫描吧
b620126| | 2012-8-15 23:57 | 只看该作者
74160
