如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
3352|19
 楼主| shimx 发表于 2012-8-11 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
jiaxw 发表于 2012-8-11 13:22 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动
spark周 发表于 2012-8-11 13:23 | 显示全部楼层
同意楼上观点
liliang9554 发表于 2012-8-11 13:24 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
 楼主| shimx 发表于 2012-8-11 13:26 | 显示全部楼层
OK,THANKS
对了,是所有的单片机都是这样吗
jiaxw 发表于 2012-8-11 13:28 | 显示全部楼层
No!
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
午夜粪车 发表于 2012-8-11 13:30 | 显示全部楼层
要控制几个继电器? MA807/MA816的P4.0 / P4.1可用U1的设置成上电仅输入模式,应该可以满足你的需求
zhaoxqi 发表于 2012-8-11 13:30 | 显示全部楼层
楼上,U1 支持 MA807/MA816 吗?
午夜粪车 发表于 2012-8-11 13:31 | 显示全部楼层
网站上下载了U1驱动软件V1.20版,还是不支持MA807/MA816 芯片。
zhaoxqi 发表于 2012-8-11 13:34 | 显示全部楼层
哦。。。我说只有U2下载器支持 MA807/MA816 芯片的程序下载。
huangchui 发表于 2012-8-11 13:35 | 显示全部楼层
我是看规格书上头写的( P40IOE / P41IOE ) , 估计也只有U1
可设置
jiajs 发表于 2012-8-11 13:37 | 显示全部楼层
详细还要问一下厂家
zhanghqi 发表于 2012-8-11 13:37 | 显示全部楼层
不放心可以用组合逻辑控制.
zhenykun 发表于 2012-8-11 13:38 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入,如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了,呵呵
 楼主| shimx 发表于 2012-8-11 13:39 | 显示全部楼层
看来好多人和我有同样的问题啊,结贴了,多谢大家哈
boybjgs 发表于 2012-8-11 23:04 | 显示全部楼层
teddeng 发表于 2012-8-12 01:52 | 显示全部楼层
坐等楼主改低电平驱动受阻;P
hq_y 发表于 2012-8-13 10:02 | 显示全部楼层
最简单就是你用7407驱动继电器;然后要是还有问题,就换7406;这两个芯片除了逻辑正好相反,别的都一样。
xyz2469 发表于 2012-9-8 15:07 | 显示全部楼层
分析一下你的单片机开机后管脚是高电平还是低电平,后续的驱动电路怎么设计的都有影响,可采用倒推法查找问题
