[技术求助] 低电压运行有什么危害?
2923|4
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-8-11 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)烧毁电动机。电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高严重时甚至烧损电动机。
(2)灯发暗。电压降低5%,普通电灯的照度下降18%;电压降低10%,照度下降35%;电压降低20%,则日光灯不能启动。
(3)增大线损。在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
(4)降低电力系统的稳定性。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
(5)发电机出力降低。如果电压降低超过5%时,则发电机出力也要相应降低。
(6)电压降低,还会降低送、变电设备能力。
一两研发 发表于 2012-8-12 15:09 | 显示全部楼层
这个低电压也得分场合
vivilzb1985 发表于 2012-8-13 12:38 | 显示全部楼层
看楼主总结的都跟高压系统相关的吧
sqcumt123 发表于 2012-8-31 13:18 | 显示全部楼层
最严重的就是烧毁发动机了
拿起书本 发表于 2012-8-31 21:47 | 显示全部楼层
呵呵,总之低电压会给工农业生产和人民生活带来很大的困难和损失。
