看门狗问题
1218|4
 楼主| xsgy123 发表于 2012-8-11 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
void init(void)
clock_init();
buzzer_pin_init(); //ºÜ³³£¬Ïȹصô
lcd_pin_init();
fram_pin_init();
warn_light_pin_init();
voice_pin_init();
rotary_pin_init();
keyboard_pin_init();
ad_init();
ctrl_pin_init();
gprs_pin_init();
timerA0_init() ;
timerA1_init() ;
timerB_init() ;
rtos_init();
lcd_dis_init();
UART0_Init();
UART1_Init();
UART2_Init();
UART3_Init();
fram_init();
RTCCTL01&=~RTCHOLD; // enable RTC interrupt
//ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start sampling/conversion
__bis_SR_register(GIE); // enable interrupts
我在红字部分开的中断。我在定时器中喂狗(先不讨论这样喂合不合理的问题),我的意思是,
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer to prevent time out reset
init();
TA1R = 0;
WDTCTL=WDT_ARST_1000;
因为int()比较长,为了不让看门狗在我初始化的过程中重启,我先关看门狗,然后初始化完之后再开,问题就来了,我在int()中死机,怎么办?
而如果我把 WDTCTL=WDT_ARST_1000; 放到int前面, int()超过1秒,又会造成重启,在int()中把定时器初始化靠前,定时器初始化完之后,就可以喂狗了,但是 开中断__bis_SR_register(GIE); 又是在int()最后。请问使能定时器后,没有这句:__bis_SR_register(GIE) 定时器工作了吗?
我的喂狗如何放更好的看管整个程序过程?
秋天落叶 发表于 2012-8-11 21:05 | 显示全部楼层
如果那一句就是使能中断的话,并不影响看门狗的运行,仅仅是无人喂狗而已。因为你的喂狗服务是定时器中断中做的。
还有一种方法,就是分析你的初始化例程中各段代码的运行时间,在需要的地方插入喂狗的硬代码。
实际上,如果你的初始化例程没有 Bug,也不受外部不确定因素的影响的话,就不必要用看门狗监视。否则除了反复地复位,也没有任何好处。
baidudz 发表于 2012-8-11 21:17 | 显示全部楼层
int()不过是一系列初始化函数的集合。
你可以先
关狗
初始化好时钟后,初始化狗。
开狗。
其它的硬件初始化过程中,分别手动喂狗
pkat 发表于 2012-8-11 21:22 | 显示全部楼层
LS的方法可行,LZ可以试试
shenmu2012 发表于 2012-8-15 15:37 | 显示全部楼层
整一个timerA定时器,在定时器中喂狗,操作肯门狗的比较的好啊
