请教下FSMC中设置的问题
2816|8
 楼主| 5509 发表于 2012-8-11 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupTime = ;  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTime =;  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime =;
FSMC初始化设置时候,上面的参数如何设置,根据什么来设置?新手求教
onlyrcy 发表于 2012-8-11 21:25 | 显示全部楼层
调试的时候先可以尽量设置长一些
具体的要看外围存储器的资料
Miltonliu2010 发表于 2012-8-12 16:59 | 显示全部楼层
可根据手册的寄存器说明进行配置。如是看不懂的话可以寻找类似应用的程序做参考,然后再调试修改。
捡漏王子 发表于 2012-8-13 09:25 | 显示全部楼层
主要看外围器件的读写时序要求哦
IJK 发表于 2012-8-13 09:29 | 显示全部楼层
2L说得有理,都设置成0xFF 一般没有问题。
aozima 发表于 2012-8-13 09:56 | 显示全部楼层
需要了解底层原理才能一通百通:STM32的FSMC扩展SRAM的时序测量及配置
airwill 发表于 2012-8-13 11:34 | 显示全部楼层
同意楼上
最好先啃一啃那底层的原理. 不会需要太多的时间. 但是能从根本上理解那么多的时间的含意. 而知其所以然
lvjing880907 发表于 2012-8-13 12:00 | 显示全部楼层
同意楼上的意见!
