第一次发帖:请教ARM裸机程序中的头文件
2205|6
 楼主| hrr666 发表于 2012-8-11 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
F:\Documents 请问这些文件是自己编写的呢???还是芯片自带的???
以前用51只要包含reg51.h,为什么ARM的头文件这么多
shell.albert 发表于 2012-8-12 15:04 | 显示全部楼层
自己定义就行,就是一些寄存器地址定义,宏操作定义。当然这些地址的定义具体要看芯片的手册。
 楼主| hrr666 发表于 2012-8-12 17:24 | 显示全部楼层
2# shell.albert
 楼主| hrr666 发表于 2012-8-12 17:25 | 显示全部楼层
2# shell.albert 自己定义。。。。貌似好多啊。。。。
weicz 发表于 2012-8-14 13:52 | 显示全部楼层
2440开头的就是针对寄存器地址定义的各个寄存器之类的,了解一下就行了,没必要自己写,厂家一般都会给的
545378330 发表于 2012-8-14 14:00 | 显示全部楼层
自己看看,自己写也是可以的,估计你这里面有你板子的厂家自己写好的头文件,看着用到什么加什么,没必要吧这些头文件都加到工程中的:)
小懒懒 发表于 2013-3-1 10:09 | 显示全部楼层
迷惑中
