需要在一个UART
2302|13
 楼主| spark周 发表于 2012-8-12 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一项产品是用82L54做的,现在要需要在一个UART,
所以直接换成82G516,该注意些什么?
liliang9554 发表于 2012-8-12 10:59 | 显示全部楼层
82L54直接换成82G516 没有什么大问题,IAP空间可能需要注意
82L54   3800h~3Bffh
82G516 F000h~FBffh
午夜粪车 发表于 2012-8-12 11:02 | 显示全部楼层
我还用82G516来仿真82e54呢,看看具体是什么问题喽
zhaoxqi 发表于 2012-8-12 11:03 | 显示全部楼层
82L54 能做的,82G516 都能做,
huangchui 发表于 2012-8-12 11:05 | 显示全部楼层
LZ给出具体问题,可能更方便回答
 楼主| spark周 发表于 2012-8-12 11:11 | 显示全部楼层
问题是这样的:我本来用82L54的spi跟4096拿来点16x16的点阵LED,
换成82G516后,发现点出来的字会出现,一条条的杂讯,有用逻辑分析仪查过,给出来的讯号都一样
再者设定第二个uart的时候发现会跟time0的设定发生干扰
jiajs 发表于 2012-8-12 11:11 | 显示全部楼层
这个应该是接脚进来的信号干扰造成的
zhanghqi 发表于 2012-8-12 11:13 | 显示全部楼层
用U2的ICP可以设定IAP边界,用ICE也可以设定
zhenykun 发表于 2012-8-12 11:14 | 显示全部楼层
有可能是IAP地址定义有误
wyjie 发表于 2012-8-12 11:15 | 显示全部楼层
也有可能用到串口2后,改变了显示扫描频率,致使显示闪烁
 楼主| spark周 发表于 2012-8-12 11:16 | 显示全部楼层
那该?
wyjie 发表于 2012-8-12 11:17 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪看出现杂讯时的波形,与正常波形的差异
 楼主| spark周 发表于 2012-8-12 11:18 | 显示全部楼层
哦,知道了
