CY21系列做触摸滑条,端口Drive类型选哪种好?
3942|10
huanghuac|  楼主 | 2012-8-12 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huanghuac|  楼主 | 2012-8-12 12:46 | 只看该作者
比如High Z Analog,Strong,High Z等等。
happy_10| | 2012-8-12 12:48 | 只看该作者
一般选High Z Analog
huanghuac|  楼主 | 2012-8-12 12:50 | 只看该作者
当用力按压住移动时,如何能检测到正常触摸点?
wenfen| | 2012-8-12 12:52 | 只看该作者
你用的是哪一颗芯片
huanghuac|  楼主 | 2012-8-12 12:55 | 只看该作者
21434。
huanghuac|  楼主 | 2012-8-12 12:57 | 只看该作者
另外不知道21434串行通信用TX8还是TX8SW好?
wenfen| | 2012-8-12 12:58 | 只看该作者
TX8需要占用至少两个Digital  Block,一个用来产生波特率时钟,一个TX8模块,优点是在传输过程中不需要占用CPU时间。
zhuhuis| | 2012-8-12 13:00 | 只看该作者
TX8SW完全通过软件模拟,CPU完全用来发送。优点是不用占用数字模块。
huanghuac|  楼主 | 2012-8-12 13:02 | 只看该作者
哦,明白了,结贴之
多谢各位
