AD09里面原理图检查功能ERC
29563|14
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-12 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用AD09画原理图,都不敢查错ERC,只是靠自己检查,那怎么样设置原理图ERC呢?求详细赐教
pa2792 发表于 2012-8-12 13:57 | 显示全部楼层
原理图绘制窗中Tools工具|ERC…电气规则检查
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-12 14:02 | 显示全部楼层
知道,就是不知具体怎么设置?总是会出现元件下会有红线,但元件之间没问题,原理图可以生成网表倒进PCB
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-12 14:03 | 显示全部楼层
2# pa2792
了解,就是不知具体怎么设置?总是会出现元件下会有红线,但元件之间没问题,原理图可以生成网表倒进PCB
jshyye 发表于 2012-8-12 14:10 | 显示全部楼层
好东西谢谢分享~~~
pa2792 发表于 2012-8-12 14:58 | 显示全部楼层
查重命名,短接,开路。
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-12 15:24 | 显示全部楼层
6# pa2792
不好意思,版主pa2792先生,是元件下面的Pin脚会有红曲线,不是整个元件下面,原理图可以导进PCB,谢谢
pa2792 发表于 2012-8-12 16:02 | 显示全部楼层
管脚定义属性的问题,可以忽略。或者在原理图库中修改元器件的管脚属性为P开头那个更新下就好。
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-12 16:14 | 显示全部楼层
8# pa2792 :victory: ,感谢
sfpxfpcfp 发表于 2012-8-12 16:26 | 显示全部楼层
记得好像有篇**专讲这个
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-12 16:27 | 显示全部楼层
10# sfpxfpcfp
找来,给小弟分享下,先谢啦
有只 发表于 2013-7-19 16:20 | 显示全部楼层
怎么我没有发现AD09中有ERC检查这功能?
donggua2010 发表于 2014-1-17 15:33 | 显示全部楼层
AD中没有原理图DRC检查,原理图画完后可以直接编译Project/compile Document``````   PCB中是有在线DRC检查的
qq137098502 发表于 2014-1-17 23:46 | 显示全部楼层
我是直接C C编译,看提示错误,一般是名字重了什么的。
fdsfdsa 发表于 2014-1-18 15:59 | 显示全部楼层
名字重了,会马上提示。其他的一查就是一大堆错。所以一般查了错也没有管它。最多在SCHlist里面去看一下有没有重复的元件。。
