同时两键或三键触摸
3800|9
 楼主| tian111 发表于 2012-8-12 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别有2个触摸键A、B
有三个输出端X、Y、Z
当触摸A 时X有输出
当触摸B 时Y有输出
同时触摸AB时Z有输出
这种情况是怎么处理的,最好有代码示例
宋倩2010 发表于 2012-8-12 14:13 | 显示全部楼层
这个可以通过软件算法来处理。
chenho 发表于 2012-8-12 14:16 | 显示全部楼层
底层代码只能告诉你一个按键被触发了或者没有被触发。
gongche 发表于 2012-8-12 14:18 | 显示全部楼层
if A==1&B==0
X=1
if A==0&B==1
Y=1
if A==1&B==1
Z=1
else
X=0,Y=0,Z=0
huwr 发表于 2012-8-12 14:20 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以参考一下system level的中文培训视频
huanghuac 发表于 2012-8-12 14:22 | 显示全部楼层
嗯,那有关于怎么配置逻辑输出的介绍。
冰清玉洁 发表于 2012-8-12 14:24 | 显示全部楼层
如果是chip level的设计,软件思路也就是5楼的思路啦。
wenfen 发表于 2012-8-12 14:26 | 显示全部楼层
细节上就需要自己琢磨
zhuhuis 发表于 2012-8-12 14:27 | 显示全部楼层
对,然后再针对性地提出问题了。
 楼主| tian111 发表于 2012-8-12 14:31 | 显示全部楼层
嗯,多谢楼上几位,结贴了
