DLP 技术如何工作
1981|7
 楼主| juventus9554 发表于 2012-8-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DLP 技术如何工作
pengf 发表于 2012-8-12 15:26 | 显示全部楼层
DLP 技术基于 DLP 芯片,后者包含一个标准的存储器单元,一个多达 100 万个铰接微镜的矩阵安装在它的上面。
renyaq 发表于 2012-8-12 15:28 | 显示全部楼层
在 DLP 正投影系统或 HDTV 中,红色、绿色和蓝色光交替照射在镜片上,这些镜片根据馈入底层存储器芯片的视频或图形信号打开或关闭。
栩栩如生 发表于 2012-8-12 15:28 | 显示全部楼层
镜片的开关速度每秒高达 5000 次;它们反射的光会穿过镜头并到达屏幕以产生图像。
houcs 发表于 2012-8-12 15:30 | 显示全部楼层
在用于高亮度应用的投影仪中,使用 3 个 DLP 芯片 - 分别处理绿色、红色和蓝色。
pengf 发表于 2012-8-12 15:30 | 显示全部楼层
由灯生成的光将被棱镜分离成这三种颜色,然后定向到相应的 DLP 芯片。然后,每个 DLP 芯片上的相应像素的反射将重新组合以生成图像。
 楼主| juventus9554 发表于 2012-8-12 15:32 | 显示全部楼层
大体了解了,多谢啦
结贴了,周末愉快
