四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
6986|22
supernan|  楼主 | 2012-8-12 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
栩栩如生| | 2012-8-12 15:46 | 只看该作者
是啊,接法有什么不一样??
SR102738| | 2012-8-12 15:54 | 只看该作者
四角的是有源晶振
juventus9554| | 2012-8-12 16:09 | 只看该作者
有源晶振,要接电源的
morrisk| | 2012-8-12 16:10 | 只看该作者
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
zyf部长| | 2012-8-12 16:14 | 只看该作者
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
kangzj| | 2012-8-12 16:15 | 只看该作者
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
小小猫咪| | 2012-8-12 16:17 | 只看该作者
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
liuzaiy| | 2012-8-12 16:17 | 只看该作者
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
yinxiangh| | 2012-8-12 16:18 | 只看该作者
嗯,所以必须要有迟滞,而且这个迟滞还必须比较宽
栩栩如生| | 2012-8-12 16:20 | 只看该作者
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
pangb| | 2012-8-12 16:22 | 只看该作者
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
renyaq| | 2012-8-12 16:22 | 只看该作者
晶体 晶振 混用已成为“共识”
ousj| | 2012-8-12 16:25 | 只看该作者
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
supernan|  楼主 | 2012-8-12 16:26 | 只看该作者
多谢大家各种解释,结贴啦
peter_zheng| | 2012-8-13 08:08 | 只看该作者
有源晶振与晶体的区别。一个需要供电一个不需要。
hawksabre| | 2012-8-14 18:45 | 只看该作者
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件
主要看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
无源晶体需要用MCU片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,无源的要和其他元件才能组成正常的振荡电路,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的MCU,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者
有源晶振不需要MCU的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的
gaochy1126| | 2012-8-14 19:40 | 只看该作者
有源晶振,精确高一些吧
1036337859| | 2013-12-20 09:12 | 只看该作者
liuyang8023| | 2013-12-20 12:30 | 只看该作者
有源比无源更精确   也比无源贵
