输出的低电平却有3v左右
2171|10
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-12 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
ousj 发表于 2012-8-12 16:30 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-12 16:32 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
juventus9554 发表于 2012-8-12 16:33 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-12 16:36 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
zyf部长 发表于 2012-8-12 16:37 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-12 16:39 | 显示全部楼层
以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?
pengf 发表于 2012-8-12 16:40 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
zwll 发表于 2012-8-12 16:42 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-12 16:43 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
peter_zheng 发表于 2012-8-13 08:20 | 显示全部楼层
红外接收头有三个引脚GND,VCC,OUT三个接口,一般都不用加上拉电阻
