外部中断和定时器
1444|7
houcs|  楼主 | 2012-8-12 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
  EX0=1; // 设定接受INT0的中断
  TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
  TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
zwll| | 2012-8-12 18:39 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
司徒老鹰| | 2012-8-12 18:41 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
llljh| | 2012-8-12 18:42 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题
renyaq| | 2012-8-12 18:45 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
pengf| | 2012-8-12 18:46 | 只看该作者
是啊,仔细检查一下吧
liuzaiy| | 2012-8-12 18:49 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
houcs|  楼主 | 2012-8-12 18:50 | 只看该作者
嗯,多谢提醒
