隔直电容大了,就没有隔直效果了?
3067|6
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-8-12 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔直电容大了,就没有隔直效果了么,有没有依据的公式?
op2sql 发表于 2012-8-12 19:23 | 显示全部楼层
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-8-13 20:30 | 显示全部楼层
嗯,我也想着这个阻抗公式。但感觉怪怪的。既然隔直,那么w=0,那么这个1/jwc不是为无穷大了么,不管C大小,反正都无穷大了。或者说隔直隔直,隔的应该不是绝对的直流,而是频率很小的电流。
2# op2sql
mercyau 发表于 2012-8-16 08:26 | 显示全部楼层
依然是隔直的。等电容充饱了,就得隔断了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-8-16 09:31 | 显示全部楼层
嗯,电容充满了隔直的,但如果电容很大,充电时间就长了,想较较小的电容,大电容将有比较长时间的不隔直。是这样么?
4# mercyau
YT10L 发表于 2012-8-17 18:24 | 显示全部楼层
理论上电容器是隔离直流的,并非因为容量大而不隔离,而是容量太大,往往漏电就严重,到了一定程度就不个了
不亦心 发表于 2012-8-18 09:13 | 显示全部楼层
这个也很神奇。。。
