iic通信的问题,高手过来看看
6437|14
 楼主| long101121 发表于 2012-8-13 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
iic通信前几次都行,数据正确,但由于另一端的通信指令发送不完全或者通信时中断,(整个通信包含发送和读取)下次通信就不能连接上了,然后复位430单片机就能正常通信了,求高手解答一下是怎么回事吧。。。
figo20042005 发表于 2012-8-13 08:51 | 显示全部楼层
不知道你的另一端通信和IIC通信的关系是怎样的
nqyijian 发表于 2012-8-13 11:02 | 显示全部楼层
你的通信没有做协议,导致乱了吧。
peter_zheng 发表于 2012-8-13 12:31 | 显示全部楼层
如果一次数据传输不能够全部完成,包括stop位的发送,那么对另一端就会造成影响。建议你**另一端为什么会发送不完全。
jeanneyi 发表于 2012-8-13 12:44 | 显示全部楼层
应该是出错后你的数据线和时钟线未被释放。要恢复通信,必须保证I2C DATA和CLK为高电平,即释放状态。
wwyzbc 发表于 2012-8-13 16:22 | 显示全部楼层
5楼下解,通信前必须保证I2C DATA和CLK为高电平
 楼主| long101121 发表于 2012-8-13 17:16 | 显示全部楼层
通信是有协议的,两边都是硬件iic,我猜想是主发送读命令时,从机装载数据,但是主没有发送scl就从新开始发送写的命令,这样会不会出错啊?
tianm 发表于 2012-8-13 17:22 | 显示全部楼层
加入容错机制
GG_GG 发表于 2012-8-13 19:25 | 显示全部楼层
难道用的IIC中断,没有清楚标志?
figo20042005 发表于 2012-8-13 21:16 | 显示全部楼层
这个需要看下代码和协议,这样猜测的可能很多了
firstblood 发表于 2012-8-14 15:03 | 显示全部楼层
复位单片机的时候,也是单片机通过iic总线对其所接外设的一个复位过程,当然就可以正常通讯了啊
sflyhx 发表于 2012-8-17 12:20 | 显示全部楼层
有可能是处于死机状态。
hawksabre 发表于 2012-8-31 19:01 | 显示全部楼层
建议楼主加入容错机制    当通信时  定时器开始计时   传送一段字节,即让定时器清零   当因为通信错误使从机未发出定时器清零  定时器计时完成即I2C DATA和CLK为高电平,恢复初始状态  重新通信  但要设置一个断点通信功能   即从哪里断开  从哪里续传    说了这么多   其实就是要加一个合理的通信协议      希望能帮到你
happybird21 发表于 2012-9-2 20:50 | 显示全部楼层
初学乍道,希望各位高手多多指点
scfor 发表于 2012-9-3 10:58 | 显示全部楼层
发现通讯错误后就应该STOP ,然后重新发送
