[AVR单片机] 谁见过这样的电路,请各路高手指点一下
3268|12
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分
压送到各比较器的反向输入端,
各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经
几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入
端接参考电压,这个电路怎么用
请高手指点一下,建议有用 有酬谢!
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 16:37 | 显示全部楼层
哪位高手见过这个电路,请指点小弟一下,谢谢
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 16:17 | 显示全部楼层
guofan1943
我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平)这是怎么回事?
Airwill 发表于 2009-7-8 23:36 | 显示全部楼层
电平指示
好象在哪里回复过的了
muyoumin 发表于 2009-7-10 18:56 | 显示全部楼层
电压检测电路
这个电路我在电动车原理图中看到过。
检测电池电压。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 09:12 | 显示全部楼层
各比较器的输出接单片机上
我用直流电源做输入,当正向端电压大于反向端电压,比较器输出1,反之则输出0,可是用图中输入的波形,我就不知道怎么处理了
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 08:40 | 显示全部楼层
各路高手方便的话,指点小弟一下
gaohq 发表于 2009-7-17 22:22 | 显示全部楼层
两路输入波形的频率?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-18 11:57 | 显示全部楼层
楼上您好
一路输入波形的频率是23Hz(图中红色的波形),另一路输入就是电源过来的2.05V直流电源
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-22 08:28 | 显示全部楼层
各位高手好
输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先
一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为
0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压
是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个
电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单
片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各
比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程
中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这
个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机
能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中
的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射
400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就
是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知
道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测
信号的大小,又检测电源电压的大小
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-22 08:29 | 显示全部楼层
楼上等效电路9
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:48 | 显示全部楼层
请各位高手指点一下
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:30 | 显示全部楼层
请高手指教
15
