求教放大电路放大倍数怎么求
2830|11
奋斗1008|  楼主 | 2012-8-13 13:21 | 只看该作者
不知道输入电阻就求不出放大倍数了
xmar| | 2012-8-13 14:14 | 只看该作者
N1,N2之间减法放大器的输入电阻是 2 *(R7//R8)= 13.33 (kR)。
奋斗1008|  楼主 | 2012-8-13 14:30 | 只看该作者
3# xmar
谢谢 请问一下这是为什么?
xmar| | 2012-8-13 17:05 | 只看该作者
我是这样理解的:计算输入电阻时,N2节点连接信号源内阻是很小的,几乎可以理解对地短路,所以,R9、R10并联。同样,N1节点连接信号源内阻是很小的,几乎可以理解对地短路,还有Vo的内阻也很小可以看做0,所有R7、R8并联。
MCU52| | 2012-8-13 21:09 | 只看该作者
根据运放虚短原理,R8//R10被短路,从输入看的电阻就是R7+R9=20K。
elec921| | 2012-8-14 08:25 | 只看该作者
LS√
xmar| | 2012-8-14 12:01 | 只看该作者
差分输入阻抗就是:R7 + R9 。6楼正确。
shi910229| | 2012-8-14 14:22 | 只看该作者
模电写的,虚短,虚断,6楼正解!
912953760| | 2012-8-14 19:15 | 只看该作者
是按理想放大器来算吗??   如果是的话,按虚短虚断两个公式就出来了!!--------我是新手!
darkhorse039| | 2012-8-20 11:56 | 只看该作者
(v1-v2)*2
