3.3V 转 5V 电平转换,此电路可靠吗?
3103|11
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-13 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
youimiss 发表于 2012-8-13 15:52 | 显示全部楼层
应该要看具体需求吧
cobraking 发表于 2012-8-13 16:31 | 显示全部楼层
信号被反向了,速度不高的话还可以.
hawksabre 发表于 2012-8-13 18:13 | 显示全部楼层
主要考虑速度响应问题  如果频率要求不高  足够
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-13 20:52 | 显示全部楼层
3.3V能把NMOS打开吗?不是一般要4V或10V吗?
我觉得3.3V可能使NMOS处于不完全导通状态。
ghost1325 发表于 2012-8-13 21:54 | 显示全部楼层
用三极管实现更方便
李冬发 发表于 2012-8-13 22:10 | 显示全部楼层
想想吧,1.8V的CMOS电路是怎么工作的。
看见未来 发表于 2012-8-13 22:32 | 显示全部楼层
两个NPN管,你这样接输出和输入反相了。三极管的速度我觉得可以满足
znsword 发表于 2012-8-14 00:25 | 显示全部楼层
看你什么要求了。主要是信号频率。这个电路在几百KHz的时候,上升沿就失真了。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-14 08:46 | 显示全部楼层
也对!
cobraking 发表于 2012-8-14 11:20 | 显示全部楼层
那去查NMOS文档,看看Vgs参数不就知道了。
3htech 发表于 2012-8-14 16:28 | 显示全部楼层
速度上几百k的话,电阻阻值有点大。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
