100M ADC的放大电路能用AD603吗?
2920|6
 楼主| beforewind 发表于 2012-8-13 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
 楼主| beforewind 发表于 2012-8-13 20:13 | 显示全部楼层
输入的模拟信号在毫伏量级,估计要用几级放大?如果AD603不合适,请朋友们推荐一个,谢谢!
shell.albert 发表于 2012-8-13 20:53 | 显示全部楼层
mV级,当然可以。具体可看AD603的输入信号要求。
在外面接一个高精密的电阻,即可实现相应倍数的放大。
计算公式在它的手册中已给出。
alsort 发表于 2012-8-13 21:38 | 显示全部楼层
近来学习
 楼主| beforewind 发表于 2012-8-14 07:59 | 显示全部楼层
这样的指标下用模拟开关MAX308做输入通道的选择,可以么?
shell.albert 发表于 2012-8-14 08:54 | 显示全部楼层
由于模拟开关具有导通内阻,而你的信号又比较小,建议放大后再经模拟开关送至AD。
 楼主| beforewind 发表于 2012-8-14 10:04 | 显示全部楼层
如果用继电器来选择多个输入的通道,继电器应该放在前置放大(AD8021)的前面还是后面?谢谢!
