新人请教个问题。
2248|6
 楼主| jianoo123 发表于 2012-8-13 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触单片机,做了个LED灯闪烁的实验,用的是12M的晶振,当计数值是10000的时候它还闪,为什么我把计数值改成1000000的时候不闪了啊?
ayb_ice 发表于 2012-8-13 20:33 | 显示全部楼层
不同的数据类型都有表示范围的
darlin520 发表于 2012-8-13 21:03 | 显示全部楼层
计数值是有一定范围的,看你用的延时如果是unsigned int  的话最大值是65535
uschon 发表于 2012-8-22 10:02 | 显示全部楼层
整型常量可以是长整型、短整型、有符号型、无符号型。在Tubbo C 2.0里有符号整型常量的范围从-32768到32767,无符号整型的为0到65535;有符号长整型的范围为-2147483648到2147483647。无符号长整型的范围为0到4294967295。不能超过65535。
zuanze 发表于 2012-8-22 11:01 | 显示全部楼层
你用定时器做的?
定时器的方式1,一次中断最多也就是计数65536个,
对12M晶振来说也就是65.5ms,
设置成1000000,如果你使用定时器,是没可能的...
lyjian 发表于 2012-8-22 20:55 | 显示全部楼层
单片机不只有51一种吧
说不定人家用的是32位的,定时器也是32位的
zhuanghaiyang 发表于 2012-8-23 14:52 | 显示全部楼层
问题出在数据类型的取值范围
zhuanghaiyang 发表于 2012-8-23 14:56 | 显示全部楼层
问题出在数据类型的取值范围
