输出电压问题
1905|2
 楼主| das45643 发表于 2012-8-14 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个270转换220的电路,输出电压在负载功率大时候就变小,能不能让输出电压不和负载功率变化而变化,接多大负载都是输出220V,270转220是用可控硅调压做的
hawksabre 发表于 2012-8-14 18:57 | 显示全部楼层
加稳压电路  同时限制输出最大功耗
wjzx111056 发表于 2012-8-14 19:41 | 显示全部楼层
接多大负载都是输出220V?这个几乎是不可能的!每个电路都有一个最大的带负载能力,超出这个最大的负载就会导致输出电压降低,电路的电流增大,从而电路的损耗加大,即发热厉害,长时间工作的话还会烧坏元器件!设计电路的时候就应该考虑电路的带负载能力。
