[产品供应]
日晒和紫外线
1120|0
c630918401|  楼主 | 2012-8-14 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、紫外线对人体的利弊
  (1)紫外线是必要的
  紫外线照射过量会伤害皮肤,但人的健康又离不开紫外线,在日照不足的国家 ,骨科病 >病多。婴儿不进行日光浴也长不壮实,人体需要适量的紫外线。
  (2)日晒病是一种烧伤
  我们讲的日晒病,它是由过量的曝晒造成的,而不包括正常的日光浴。虽然有时程度甚微,但它无疑是一种脱水状态。天气晴朗的日子,只需到外边走上二、三个小时,皮肤就会发红、张痛,鼻子等突出的部位会变得油光光的,这种经验大概是人人都有的。这是一种脱水状态,杭州京都医院怎么样杭州最好的皮肤病医院杭州最好的皮肤科医院是哪家一种极轻微的烧伤。如果感到火辣辣的刺痛,那就是名副其实的烧伤了。晒到这种程度就不能再用化妆品了,而要去皮肤科求医,如果程度还轻,作为应急措施,可以和处置烧伤一样,用冷水冰一冰,镇定灼热感,使皮肤逐渐恢复。
  (3)晒黑的皮肤就象法式面包
  切开法式白面包,里面又白又软,有湿度,而表面却烤得很好,已经变硬。就皮肤而言,这变硬的地方是角质层,叫作角质肥厚。面包的硬皮加水就会变软,但水一干就又硬了。如果皮肤变成这样就太糟糕了。
  2、预防紫外线的方法
  (1)乳剂型粉底霜防晒效果最好
  目前,乳剂型粉底霜防晒效果最好。涂得稍厚些,遮挡紫外线相当有效。粉底霜无论是粉状的还是液体型的,都是在皮肤上形成一层薄膜。但粉状的太干,液体型虽然湿润,却又干得太快,而乳液型是水油两种原料制作的,能长时间 保持湿度,户外运动前适当涂些乳剂粉底霜,不然的话,在烈日下皮肤会生雀斑和褐斑的。
  (2)涂防晒剂防止日晒,可以在肩部、胸部和脖子上也涂上粉底霜,但弄不好会沾到衣服上,最好用防晒剂,防晒剂的功效只能维持二、三个小时,如果户外运动时间长,就一定要手勤。
  (3)要晒得恰到好处,就得用防晒油
  如果你想把皮肤晒得颜色恰到好处,就要把见阳光的部位统统涂上一层薄薄的防晒油,在皮肤上形成一层油膜。全面涂抹全面保护,防止皮肤水分散失,保持皮肤湿润,可以防止过度照晒。但一定要手勤,时常补充。因为时间一长,防晒油会被汗水冲掉。 有时还需要涂遍全身,所以一定要选用不含任何染料和香料的防晒油才好。
  (4)年过二十五,不再晒太阳
  女性的皮肤从二十五岁左右起新陈代谢逐渐变得缓慢,趋向干性皮肤,恢复力也变弱,容易出现褐斑、雀斑,产生细小的皱纹,应当避免紫外线的直接照射。戴帽子,打阳伞、涂用乳剂粉底霜,外出要尽可能化妆。如因日晒而皮肤变粗,化妆效果也不会好。
  (5)太阳晒黑的皮肤要保持湿润
  经过日晒的皮肤会变得干燥,失掉水分,表面角质变硬,应补充水分,手头要经常带着乳液,一发干就涂上些,勤补充水分。脸白不待言,手和胳膊也要勤擦乳液。
  (6)保护头发
  戴帽子,头巾,打阳伞也可以。总之,不要让头发暴露在烈日下。长时间在烈日下的日子里要事先擦好护发膏,防止日晒,头发遭受毒晒会失去水分,变干,蓬乱,脆弱,容易断裂。满头发黄,分叉的头发,还能有什么魅力?切切不可大意。
  (7)润发膏
  润发膏对恢复受到紫外线伤害的头发最有效。在头发上擦足润发膏,包好热毛巾充分热敷后洗净,头发就会变得有光泽。洗头后要冲洗干净,在稍带湿气时把润发膏揉进头发和皮肤上。 如头发受日晒已成重症,则应在每次洗发后加润发膏,持续一段时间。
