使用PADS有的人为什么用orcad画原理图?
15776|14
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-14 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS软件有画图的软件,为什么有人不用,而是用orcad软件来画图,配合pads layout来使用呢?orcad到底有什么好处,有点。。。。。听听大家的意见,谢谢~
wendy杨 发表于 2012-8-14 15:21 | 显示全部楼层
因为orcad画原理图比较方便
pads画原理图比较麻烦
特别是元件跟封装对应
所以很多人不喜欢用pads logic
不过用习惯了,都是可以的
看自己喜欢
wendy杨 发表于 2012-8-14 15:22 | 显示全部楼层
还有就是pads 画PCB功能很强大
forgot 发表于 2012-8-14 15:33 | 显示全部楼层
orcad方便,输出网表种类多,仿真强
logic操作太繁琐,不人性化,其实功能也强
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
riverpeak 发表于 2012-8-14 22:36 | 显示全部楼层
楼上几位回答都不是很准确。
准确的原因是历史遗留问题,因为在很早以前的版本,比如PADS4.0以前,PADS Logic 功能很差,而那个时候的ORCAD 原理图很好用,同时还可以输出很多种格式的网表,所以大家就把他两揉在一起使用了,一直到现在,不过现在的Logic也很好用了,所以这两者一起用的逐渐减少。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
holle 发表于 2012-8-14 23:04 | 显示全部楼层
Orcad能生成几十种PCB工具的网表:
比如常用的软件:
protel
pads
allegro
Mentor Expediton
等等好多。
而且可以复制粘贴,方便多了,以后只要换PCB工具,原理图就天下统一了
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
forgot 发表于 2012-8-15 08:31 | 显示全部楼层
其实还是每个人操作不习惯的问题,还有看着不习惯
logic我用过,其实功能非常强,就个step and repeat 功能就比protel不知道强多少了
5# riverpeak
ayb_ice 发表于 2012-8-15 15:13 | 显示全部楼层
这充分说明orcad画SCH非常好,台湾很喜欢orcad
gmm2015 发表于 2015-4-14 09:46 | 显示全部楼层
JobShare 发表于 2017-6-14 06:16 | 显示全部楼层
orcad方便,输出网表种类多,仿真强
logic操作太繁琐,不人性化,其实功能也强 ...
谢谢版主 !
看来我也要如此了:
用orcad capture CIS画原理图,用PADS layout、router画板了。
JobShare 发表于 2017-6-14 06:18 | 显示全部楼层
楼上几位回答都不是很准确。
准确的原因是历史遗留问题,因为在很早以前的版本,比如PADS4.0以前,PADS Log ...
请教版主,你现在 咋用 ?
pads logic、pads layout、pads router ,还是 orcad、pads layout、pads router ?
JobShare 发表于 2017-6-14 06:19 | 显示全部楼层
比如常用的软件:
protel
言之有理,一大优势 !
JobShare 发表于 2017-6-17 07:06 | 显示全部楼层
楼上几位回答都不是很准确。
经典回复!
谢谢版主!学习了 !
请教:
现在,orcad 和 allegro 合二为一(cadence)了。用orcad画原理图,再用allegro画板 是不是 更方便呢 ?
libihan23231 发表于 2017-6-19 16:49 | 显示全部楼层
深圳快捷电路专业生产2-10层PCB线路板,快板中小批量;
多种加急方式选择12小时加急,24小时加急,48小时加急;双面打样50元起;
在线下单网站:www. kj-pcb . c o m
电话:0755-61902045
手机:1867523070
QQ:634836295
ITXGMY 发表于 2017-8-12 14:57 | 显示全部楼层
allegro画板也很方便 ,不会PADS
