数码管小数点后一位显示不正常是为什么?
2517|3
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-8-14 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void show(unsigned char x, unsigned char y)     //显示测温函数
        unsigned char u1;
    static char m = 0;
        conversion( x,y );
                P2 = 0xff;
                u1=buf[m];
                P1=seg[u1];
                P2=wei[m];
                if(m==1)
                   P1=seg1[u1];         //显示小数点
                m++;
                if(m>3)
                m =0;
shell.albert 发表于 2012-8-14 15:32 | 显示全部楼层
数码管输出译码有问题。看看你的七段数据管译码编码部分。
可以先输出一个固定的值,看看第3个数码管是不是好的。排除硬件问题。
再就是你的软件了。
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-8-14 23:39 | 显示全部楼层
硬件肯定没问题,软件程序方面看来看 2# shell.albert
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-8-14 23:46 | 显示全部楼层
unsigned char seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char seg1[]={0x30,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
