运放358求教
2908|11
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-14 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放LM358P搭了个同相放大电路,+5V单电源供电,在没有输入的情况下输出端竟有5V的电压,而输入端与地也有大约3V的电压,实在搞不明白请教大家。
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-14 15:14 | 显示全部楼层
电路
shell.albert 发表于 2012-8-14 15:26 | 显示全部楼层
差分放大器,你输入端悬空不行的。把输入端接地,试试,还有吗。
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-14 15:37 | 显示全部楼层
试试看
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-14 15:57 | 显示全部楼层
同相接地输出端还是5V啊     好像没有反馈  是不是运放毁了
sfofyyy 发表于 2012-8-14 17:13 | 显示全部楼层
电阻值多少?
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-14 17:25 | 显示全部楼层
反馈电阻20K  反相端电阻5K,同相电阻5K
gx_huang 发表于 2012-8-14 18:43 | 显示全部楼层
LZ太菜了,运放输入不能悬空的,358输入悬空,内部PNP输入会拉高的。
你可以分析358内部的等效图。
apple 发表于 2012-8-15 11:35 | 显示全部楼层
估计运放有问题
iamslow 发表于 2012-8-15 11:36 | 显示全部楼层
楼主的中点取的是地电位,同相端只有输入正信号才能有放大。运放输入不能悬空,如果同相端接地后输出还是5V,建议楼主测量运放各脚电位,观察电源电流,可能运放挂了
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 11:18 | 显示全部楼层
多谢大家   运放坏了    找一好的换上去OK了
