关于电路板线宽设置的问题???
3709|8
 楼主| mhl331302671 发表于 2012-8-14 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上两图设置后会有什么区别呢?
 楼主| mhl331302671 发表于 2012-8-14 20:35 | 显示全部楼层
设置的三个数字不一样和都一样有什么区别呢?
 楼主| mhl331302671 发表于 2012-8-15 07:57 | 显示全部楼层
高手可以知道一下下吗?
forgot 发表于 2012-8-15 08:21 | 显示全部楼层
是针对于不同的网络对象的线宽设置
 楼主| mhl331302671 发表于 2012-8-15 09:45 | 显示全部楼层
4# forgot 谢谢可能我说的不仔细,如果是相同的网络比如都是GND网络 我把三个数值都设置50跟把MIN设置10,MAX设置100,pre设置50,这样有什么不一样吗?**作了一下发现画出来的线都是50是一样宽的呢?
jjjyufan 发表于 2012-8-15 09:49 | 显示全部楼层
比如说你都设置10mil 那你画线都是10mil 如果某个地方要改个线宽为20mil 那就报警了,变绿色
如果你设置最小min 10mil max 100mil  pre 50 那你画线 基本都是50 某个特殊的地方,线要改粗 细,只要在10-100范围内 是不报警的。
自己试试
 楼主| mhl331302671 发表于 2012-8-15 10:28 | 显示全部楼层
6# jjjyufan 谢谢了,试了一下真是这样呢
wj3368252 发表于 2012-8-15 15:39 | 显示全部楼层
菜鸟  来学习一下
个人签名:我是菜鸟,求合体,求指点,各种求。。。
