[AVR单片机] ATmega8原理及应用手册中I2C的错误
3825|5
 楼主| mysese 发表于 2007-3-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  恩,我看的书是清华大学出版社出版的,2004年版本的,用的是TWI主控接收器模式字,根据第139页中表的说明,始终不能正常送数据,后来对照英文版datasheet,原来这个表的翻译有问题。
  对TWSR为0X40时,TWI下一步的动作在TWEA为0下,发送NOACK,而不是ACK。在TWEA为1下,发送ACK,而不是NOACK。而在TWSR为0X50下,TWI下一步动作在TWEA为0下发送NOACK,而不是ACK,当然,在TWEA为1下发送ACK,而不是NOACK。后来根据这个时序,可以正常送数据。
  不知道这本书有没有出新版,新版有没有纠正过来,所以把我遇到的这个出版错误帖出来。当然这是我自己的看法,不知道大家有没有遇到同样的问题。如果遇到这样问题的,可以去查查看英文资料。
AA_55 发表于 2007-3-23 18:17 | 显示全部楼层
这本书错误比较多,有一个长长的勘误表
所以不要相信这本书上印刷的内容
qjy_dali 发表于 2007-3-24 13:11 | 显示全部楼层
现在的科技类书,就像IC公司的IC手册
不断地出勘误表
xiao 发表于 2007-3-24 21:14 | 显示全部楼层
怀念以前的教材,几乎都没有错。
zouhj 发表于 2007-4-6 11:47 | 显示全部楼层
这个错误我也碰到了
jasonell 发表于 2007-4-18 09:02 | 显示全部楼层
这个,还是参照原版英文的。
