请教前辈分析此电路,越详细越好,一个运放电路
5696|23
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-15 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,样品上NTC那里是个插座,整个板子是用在煎烤器里的,在线等,我知道这肯定是个运放的基本应用电路,奈何本人对模拟电子一窍不通,谢谢先
zhaoyu2005 发表于 2012-8-15 08:49 | 显示全部楼层
或者后级还有个反相器,要不然输出负电压
再核对下吧,估计电路画错了或者后级还有个反相器,要不然输出负电压,这就是个反相放大电路,放大100倍,自己查下虚短、虚断,以及运放的分析计算,要不然不好讲清楚
forgot 发表于 2012-8-15 08:52 | 显示全部楼层
反相比例运算电路,反馈类型为电压负反馈
反向输入端电压由于NTC的值所以可变
zuanze 发表于 2012-8-15 09:14 | 显示全部楼层
反向放大电路:Av=-(R3/R2)=100,
NTC是用来提高偏置电压吧
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-15 09:27 | 显示全部楼层
我不知道C2是干嘛用的?楼上几位前辈
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-15 09:29 | 显示全部楼层
请问,是否有用此电路采集温度数据的场合,比直接电阻分压采集有什么好处或有什么独特之处吗?望指点 3# forgot
youimiss 发表于 2012-8-15 10:43 | 显示全部楼层
电阻分压,如果信号不放大的话,可能分辨率就低点吧
forgot 发表于 2012-8-15 11:05 | 显示全部楼层
C2起到补偿的作用,可以防止发生震荡。 5# yjhon
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-15 14:36 | 显示全部楼层
请问可以直接用LM393代替吗? 8# forgot
eyue 发表于 2012-8-15 17:53 | 显示全部楼层
LM393? 你先去看看DATASHEET
eyue 发表于 2012-8-15 17:54 | 显示全部楼层
另外将给运放供电的电源画上去吧,这样更加方便分析.
znsword 发表于 2012-8-15 21:19 | 显示全部楼层
NTC是负温度系数热敏电阻吧。用来感温,把温度转换为电阻值,加上5V偏置之后形成电压输出。这个电路的主要作用就是把NTC上面的电压提取出来放大。R2和C1构成一个低通滤波。运算放大器做反相放大,100倍。C2频率补偿(也可视为低通滤波,但是没见过用这么大电容的,一般都是几十PF)。同样输出端还是低通滤波。你这个接法,放大器应该是双电源供电的。
znsword 发表于 2012-8-15 21:21 | 显示全部楼层
LM393主要用来做比较器。手册上也有放大电路,但具体性能不好说,你可以试下看看。
mxh0506 发表于 2012-8-15 22:08 | 显示全部楼层
电路图重画一下也许有利于理解:
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-15 23:00 | 显示全部楼层
谢谢解答先,板上我看了放大器供电是5V单电源,感觉好像这个放大优点多此一举一样呀,放大器输出直接到单片机的IO口了,直接电阻分压不就OK了吗?还望进一步指点 12# znsword
kumuhuakai 发表于 2012-8-16 08:57 | 显示全部楼层
直接电阻分压,温度变化1~2度,电压变化非常小,单片机AD采样不到 15# yjhon
cool_coder 发表于 2012-8-16 09:34 | 显示全部楼层
一般的数采都要有模拟前端电路做信号调理,以改善AD分辨率、限制信号带宽和匹配阻抗。
znsword 发表于 2012-8-16 15:17 | 显示全部楼层
单5V电源也可以理解。NTC和5V分压已经产生一个直流电平抬升了。由于NTC变化形成的交流成分叠加在这个直流成分之上。
直接电阻分压进单片机IO可能需要考虑几个问题(楼上两位都说了)。噪声大不大(电路有好几个低通滤波就是为了去除噪声)?单片机A/D的分辨率够不够(这个涉及到你测温的精度,如果精度较高,温度变化比较小的情况下NTC变化量较小,可能单片机的A/D根本识别不了最小的温度变化)?阻抗匹配(单片机A/D一般是逐次比较型,内部有个小电容加个限流电阻不断充电,那么你直接接上去能不能有足够的电流给这个电容充电)。这些问题很难说,一般要查阅单片机的数据手册。如果都没有问题,那你当然可以直接接到IO上去。
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-17 23:47 | 显示全部楼层
太感谢楼上各位了,基本了解了各种原由,最后想问下能否直接用LM393代替LM358在这个应用场合 18# znsword
 楼主| yjhon 发表于 2012-8-17 23:48 | 显示全部楼层
谢谢啦,这个感觉比较在理 16# kumuhuakai
个人签名:当愤怒不能改变处境时,应该坦然面对
14
