[AVR单片机] 在atmega16芯片上设计了一个4*4的矩阵键盘存在问题
4518|9
 楼主| wagina 发表于 2007-4-5 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用avr单片机设计了一个4*4矩阵键盘,但是实验发现只能识别8个按键第一行和第二行不能识别,不知道是什么问题请高手指教按键程序如下:
uchar x=1;
 uchar get_key(void)
     uchar key=0;
     DDRA=0xff;
     PORTA=0xF0;
      DDRA=0x0F;
      if(PINA==0xf0)
     {x=0;}
     else
       delay(12);
       if((PINA!=0xf0)&&(x==0))
            nop();nop();nop();nop();
         delay(10);
         if(~PINA&0x80)
              key=0;//第一横高端
         else if(~PINA&0x40)
              key=4;//第二横
         else if(~PINA&0x20)
              key=8;//第三横
         else if(~PINA&0x10)
              key=12;//第四横
         DDRA=0xff;
         PORTA=0x0f;
         DDRA=0xf0;
         delay(15);
         if(~PINA&0x08)
            key+=0;//第一竖
         else if(~PINA&0x04)
              key+=1;//第二竖
         else if(~PINA&0x02)
              key+=2;//第三竖
         else if(~PINA&0x01)
              key+=3;//第四竖低端
              x=1;
         return(key);
//在主函数中根据不同键值实现不同功能
设计电路如下:
 楼主| wagina 发表于 2007-4-9 10:58 | 显示全部楼层
谢谢zsmbj兄!但是不知道pgm_read_byte()函数是什么?
谢谢zsmbj兄!我的设计还要用到LCM12864的我驱动写好了,但是不知道怎么编菜单,可否指教一下!谢谢了!
zsmbj 发表于 2007-4-9 11:17 | 显示全部楼层
哦,我是用winavr编写的。
pgm_read_byte()是读取程序空间上的数据。
如果用其他编译器,则去掉这个函数即可。不过注意上面的 定义PROGMEM    要修改成对应的编译器的关键字即可。
至于LCD的菜单需要根据菜单的内容自己写。好像论坛里原来有一个结构。搜索一下吧。
 楼主| wagina 发表于 2007-4-9 12:13 | 显示全部楼层
zsmbj兄谢谢了!以后多多指教!
ayb_ice 发表于 2007-4-9 13:58 | 显示全部楼层
反转扫描法很快。。。
反转扫描法很快。。。
 楼主| wagina 发表于 2007-4-9 14:46 | 显示全部楼层
ayb_ice兄可以给个参考吗?
ayb_ice兄可以给个参考吗?我设计的不很稳定,只能识别8个按键不知道是什么问题
zsmbj 发表于 2007-4-9 15:52 | 显示全部楼层
我给你的就是反转法啊。
如果不需要做按键对应,那么后面的那个查表就不需要了。
    KeyPort = 0x0f;
    KeyDir = 0xf0;                //open key low 4 bit port
    delay(5);
    getkey  = KeyVal & 0x0f;        //get low 4 bit
    KeyPort = 0xf0;
    KeyDir = 0x0f;                //open key high 4 bit port
    delay(5);
    getkey += KeyVal & 0xf0;        //get high 4 bit
    KeyPort = 0xff;
    KeyDir = 0x00;                //off key port
仅仅这就够了。
 楼主| wagina 发表于 2007-4-9 17:14 | 显示全部楼层
zsmbj兄,我知道是,我也这么写过但是不行
    KeyPort = 0x0f;
    KeyDir = 0xf0;   //低四位开上拉,高四位是高阻态,
这样keyval是0x00而不是想要的0x0f
同理下边也有问题,我测试过的,可能是拙见,请指教!
zsmbj 发表于 2007-4-9 17:43 | 显示全部楼层
不会啊。
KeyPort = 0x0f;
KeyDir = 0xf0;
是高4位输出,低4位输入,而高4位输出的是0电平,低4位输入的是带上拉的。如果没有任何按键按下,则:
后读取的值应该是0x0f。不会是0x00。
同理,后面的一个读正好相反。如果没有按键则高位为f,拼在一起就是0xff。就是没有按键。
另外注意那个delay,不要省略。
 楼主| wagina 发表于 2007-4-9 20:03 | 显示全部楼层
zsmbj兄,我实际调试了
我设置了断点,不知道为什么第一次的时候确实PINA=0x00(理论应该为0x0f),第二次就正确了,但是搭了个电路测试还是没有反应啊?是不是延迟时间设置的不对啊?
