铲车秤传感器的选择——北京康兆宏科技公司
1864|0
 楼主| jmwy123 发表于 2012-8-15 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们大家都知道铲车秤是用来称重的,那么大家对铲车秤的传感器有什么了解么?这里康兆宏科技有限公司介绍下传感器在铲车秤中的重要作用以及怎么选择传感器。
    根据装载机的作业特点,信号采集部分一般都有称重传感器、油压传感器、油压变送器三种,那么需要注意的就是传感器的防过载、防震动、绝缘性、抗干扰的性能。
    一般用传感器来代替销轴达到称重目的,这样就对传感器的结构和尺寸要求比较高;并且在实际操作中会出现精确度低,安装不方便,长期磨损会损坏零部件;所以没有广泛使用的。
    这样就产生了油压传感器,通过液体压力转换为重力值完成铲车秤称重,这样方便快捷,铲车电子秤的精确度和会得到很大的提升,同时安全也得到了保证。
    下面介绍适用于铲车电子秤的压力传感器
     一、薄膜压力传感器(PPM-216A)本产品采用薄膜技术并结合铲车电子秤的特点设计;通过测量装载机油压转换成重量信号。主要特性:体积小可以直接安装,精确度好、长期稳定性也好;康震动
、过载能力好;耐腐蚀、耐高温、温度漂移小。
     二、PPM-241A也是通过油压完成铲车秤称重的,根据客户要求采用数字电路对传感器信号进行处理;产品特性:型号打,换算快;精度高、稳定性好;抗干扰能力强。
    根据不同需要使用不同传感器喔。
本文原创 转载请注明出处:http://www.kzhkj.com/
