继电器这样用可以吗?
2313|9
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-8-15 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
,继电器不需要限流电阻吗?
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-8-15 16:08 | 显示全部楼层
还有这继电器用的NPN的管,因为IO口在复位后是高电平,所以这样每次芯片复位,都会去拉继电器!
t.jm 发表于 2012-8-15 16:10 | 显示全部楼层
这样就行,不需要限流电阻,直流继电器通过自身线圈电阻限流的,交流继电器是通过感抗限流的。
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-8-15 16:21 | 显示全部楼层
哦,谢谢t.jm,明白了!
看见未来 发表于 2012-8-15 16:32 | 显示全部楼层
所以IO口要初始化。
ZYXUCBA 发表于 2012-8-15 21:38 | 显示全部楼层
这样是可以的啊
xygyszb 发表于 2012-8-16 08:50 | 显示全部楼层
继电器需要蓄流回路,不需要限流电阻。
当然如果内部做了蓄流回路你就没必要再添加了。
至于继电器的工作电流,一般Datasheet上都有说明。有工作电压、额定功率还有线圈内阻。通过这个可以计算出电流大小。
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-8-16 09:25 | 显示全部楼层
嗯,谢谢大家的回复,明白了!
suse-lj 发表于 2012-8-16 11:54 | 显示全部楼层
此电路OK
weilaiheike 发表于 2012-8-16 19:59 | 显示全部楼层
很标准的驱动电路,木有问题的。
