请教开关电源电路
5059|26
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,开关电源次级部分电路。
现在的问题是,从D1后端直接加7V左右的直流,后面的LDO带载没有问题。把LDO去掉,开关电源也能正常工作。
但是整个电路不能正常工作,开关电源产生的7V左右的电压通过LDO后只有几秒钟正常工作,之后LDO输出就限流了,使得电压低至3V左右,然后开关电源不工作。
请教下,这个电路的问题大概是什么?变压器找人做的。开关电源设计的时候需要注意的一些问题。
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 10:17 | 显示全部楼层
MIC5235-5.0正常情况下输出5V的LDO
jjjyufan 发表于 2012-8-16 10:27 | 显示全部楼层
1:取掉D1 用稳压电源输入7V ,是否工作正常?
2:IC 限流,多半后端负载重 电流大,拉低了电压
3:去掉U1 稳压电源5V供后端电流,串电流表,看电流。对比IC 输出极限电流
jjjyufan 发表于 2012-8-16 10:29 | 显示全部楼层
另外说一句,变压器出来电容小了,换个100-470uf的,
然后再串个二极管,并个2.2UF输入电容给LDO
donny_ 发表于 2012-8-16 10:30 | 显示全部楼层
会不会是开关电源输出的功率不够呢
可能是 空载正常 带载不行吧
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 10:43 | 显示全部楼层
3:去掉U1 稳压电源5V供后端电流,串电流表,看电流。对比IC 输出极限电流 ...
1 正常
2 取掉D1输入7V,消耗电流大概20mA,但是不去掉D1,直接用开关电源,电流就很大了,确实是拉低了,但是取掉D1后现象很矛盾。
3 同2,也是20mA
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 10:44 | 显示全部楼层
你是说用两个二极管哇?
jjjyufan 发表于 2012-8-16 11:00 | 显示全部楼层
是的,
另外测下C3纹波看看
还有你用的什么电容?
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 13:23 | 显示全部楼层
还有你用的什么电容?
钽电容
jjjyufan 发表于 2012-8-16 13:29 | 显示全部楼层
换电解或者陶瓷电容试试?
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 13:38 | 显示全部楼层
和变压器参数有没有关系? 11# jjjyufan
jjjyufan 发表于 2012-8-16 14:02 | 显示全部楼层
也有可能是你的变压器输出不够功率,所以被拉低了
去掉LDO 夹纯电阻,测试开关电源功率是否达到设计要求
变压器出来:夹个电阻负载 电压 电流是否稳定 (100欧姆 1W电阻试试)
jlass 发表于 2012-8-16 14:54 | 显示全部楼层
楼主。你确定你的电路图没有问题吗?
你的变压器输出的交流电怎么能直接给LDO供电呢?
怎么看你的D1都应该接一个反向的整流二极管。
另:如果楼主确认电路没问题的话,就加大LDO两端的电容,100uF以上。
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 15:24 | 显示全部楼层
纯电阻是可以带的 13# jjjyufan
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-8-16 15:25 | 显示全部楼层
是这样子的,就是简单的整流啊
电路两端试了大电容还是有问题 14# jlass
jjjyufan 发表于 2012-8-16 16:40 | 显示全部楼层
你有没有搞个78L05代替你的LDO试下?
宋业科 发表于 2012-8-16 18:25 | 显示全部楼层
可能开关电源输出电压高了。
weilaiheike 发表于 2012-8-16 19:34 | 显示全部楼层
我觉得2.2UF的电容太小了 导致功率上不去。 楼主按照jjyufan说的在输入端并个100UF~470UF的电容试试吧 另外 如果变压器输出的电压低的话接两个二极管功耗挺大的,我觉得可以在2.2UF两端之间并大电容哈。
flttxlj 发表于 2012-8-16 22:11 | 显示全部楼层
这是开关电源吗?是不是前面接的是220V?
