cadence也有不好用的时候
4416|6
 楼主| aifei6655 发表于 2012-8-16 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence中的Design Entry CIS画原理图都三年了,一直好好的,结果今天我拖了一下place part窗口,窗口变成灰色的了(如附),所有元器件都没有了,软件自带的也未能逃过,真是“杯具”啊!在网上搜了一下相关帖子,也没有找到办法,于是我就重装软件试一下,结果还是不行。
请问哪位前辈遇到过这种问题,是怎么解决的?如能指点一下,晚辈将不胜感激!
sfpxfpcfp 发表于 2012-8-16 10:44 | 显示全部楼层
Design Entry CIS?盗版的,经常有这样那样的问题!建议换ORCAD
forgot 发表于 2012-8-16 10:52 | 显示全部楼层
典型的软件问题
你重新装要卸载干净,把注册表信息彻底清除才可以,比方说用360或者优化大师
再不行的话你换个版本看看吧
 楼主| aifei6655 发表于 2012-8-16 10:55 | 显示全部楼层
可是我用的就是Orcad Capture
wendy杨 发表于 2012-8-16 10:55 | 显示全部楼层
盗版的经常出问题
不过一般重启就会好了
 楼主| aifei6655 发表于 2012-8-16 11:01 | 显示全部楼层
好吧,那我再重装一下试试
 楼主| aifei6655 发表于 2012-8-16 12:38 | 显示全部楼层
我下了一个16.5,能用了,不过**的好像不是很完整,先凑乎用吧,着急用,谢谢楼上各位前辈
